Sagem D-Box Kabel
Serverzeit: 25 11 2026  22:34:08      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
D-Box Sagem Kabel
BID = 36242
morpfeus
Geräteart : D-Box
Hersteller : Sagem
Gerätetyp : Kabe
Hallo Leute.
1. Ich weiß nicht ob meine Problem hier passend ist..sorry !!
Folgendes: Hab per FTP ein LCD Lgo in die Box geladen..seither bootet es nicht mehr, d,h bleibt nach Lade mit einer nackten LCD Fenster stehen.
Dbox-Bootmanager zeigt folgendes ::
Lcd Logo failed ---try network
Kriege weder mit FTP noch mit bootmanager verbindung.
image flashen geht auch nicht mehr.
Schon mal DANKE an allle...
morpf
BID = 36271
Satfan123
Sat- und DBox-Spezialist
würd mal pauschal sagen du hast den bootloader gekillt
flash ich auslöten extern neu proggen und wieder einlöten
BID = 36324
Bootloader wird wohl noch ok sein. Die Box findet das LCD-Logo nicht und bootet deshalb nicht mehr weiter. Wenn sie das Logo im Netz finden würde, würde sie sogar weiterbooten und alles wäre ok.
Flashen sollte allerdings noch gehen. Alles richtig eingestellt? 10MBit Netzwerkkarte?
Ich hatte beim einspielen in meine Box eine 10/100er verwendet (Realtek, auf 10Mbit runtergeschaltet), klappte einwandfrei, war aber wohl reiner Zufall. Beim umbauen einer anderen Box brauchte ich ca. 20 Versuche bis die Box mit dieser Netzwerkkarte booten wollte. Meine eigene wollte ebenfalls nicht mehr mit dieser Karte booten. Mit einer alten, echten 10Mbit-Karte klappt es immer auf Anhieb.
FTP usw. geht mit der 10/100er problemlos. Die Karte braucht scheinbar etwas Zeit um zu erkennen das auf der Gegenseite ein 10MBit Gerät ist.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194530908   Heute : 24905    Gestern : 22653    Online : 347        25.11.2026    22:34
